一定是缺相了
客户的这台磨床一个行走电机不工作,前进后退接触器是吸合的但是电机不启动嗡嗡响!不用怀疑了,不应该是接触器问题因为一般不可能两个接触器同时坏,应该是这个行走电机的主进线缺相!通过我仔细检查发现有一根棕色进线断了而且外皮也氧化了,存在严重的安全隐患!重新换了一根新导线后,开机手动能正常运转,但是有几次后退能启动,前进有时不走,后来经过检测后发现是后退按钮上的一个常闭触点接触不良引起前进有时正常有时不正常。直接换了一个新的按钮故障排除前进能正常运转了。最后再试一下磨床的自动运行一切正常!
