长580宽高都为260的20CrMnTi 锻件,我...
 王大哥、
长580宽高都为260的20CrMnTi 锻件,我们现在采用850~860温度正火,可是查相关标准要求温度为920~950。请问温度偏低对材料组织有什么影响?
920-950好一些,应该比渗碳温度高一点
楼主在这个温度(850~860)正火肯定不行。因为在此温度阶段一方面工件未能完全奥氏体化,还存在未溶的铁素体,这非常不利于完全消除锻造所形成的带状及过热组织;同时,考虑到后续的渗碳温度一般要低于正火温度,以防止渗碳淬火时严重变形和组织粗大。所以,实际生产中,这个钢都在940~950正火。
