钼丝一段打火一段不打火是什么原因呢?打火时可以走,...
 薛定谔
钼丝一段打火一段不打火是什么原因呢?打火时可以走,不打火就退。钼丝拉紧了,不打火的那段钼丝就有点白,但是钼丝直径都一样的,前几天叫机修修过电柜箱,但没拉丝之前还是正常的,拉完就这样了。
钼丝的松紧程度:钼丝如果安装太松,会导致钼丝抖动厉害,不仅会造成断丝,而且由于钼丝的抖动直接影响工件表面粗糙度。但钼丝也不能安装得太紧,太紧内应力增大,也会造成断丝。与导丝结构相关:与运丝筒相关断丝,运丝筒内外圆不同轴,会产生不平衡惯量,运转时容易产生叠丝而导致断丝。运丝筒的轴和轴承等零件常因磨损而产生间隙,易引起丝抖动而断丝。运丝筒换向时如没有切断高频电源,会导致钼丝在短时间内因温度过高而产生烧丝,因此需检查运丝筒后端的行程开关是否失灵(控制高频的继电器是否损坏)。要保持运丝筒、导轮转动灵活,否则在往返运转时会引起导丝系统的振照狱动而发生断丝。需调整好运丝筒后端的限位挡块,避免运丝筒冲出限位行程而断丝。放组凶炼应在换向后不久停机,防止运丝筒因惯性超程冲坏传动件及拉断钼丝。与工作液相关:工作液变黑后的综合性能就会变差,极易造成断丝。因此要经常观其色,嗅其味,发现异常及时更换,使工作液保持一定的介电能力。尤其是在加工硬质合金时,电蚀物较多,易使工作液的渗透性和流动性差,造成排屑不良。与电参数相关:根据工件厚度选择合理的电参数,将脉冲间隔拉开一些,这样有利于熔化金属微粒的排出。一般空载电压为100V左右。与高频电源相关:短路电流峰值过大,即功放管投入的数量太多,超过了钼丝所能承受的电流,将会使钼丝过热,因过度疲劳而脆断。高频脉冲负波过大,脉冲的负波直接腐蚀钼丝,使丝损耗增大,降低丝的使用寿命,造成短时间内断丝。脉冲宽度及脉冲间隔选择不当,在加工厚度较大的工件时,脉冲宽度过大,会使放电间隙中出现放电点集中的现象,烧伤钼丝;脉冲间隔过小,使间隙中的电蚀物不能充分排出,消电离不充分,也容易断丝。此时在钼丝上可以明显看出烧伤痕迹(即黑色斑点)。在遇到钼丝一段打火一段不打火的问题时,可以从以上几个方面进行排查和解决。
放电间隙是切割中非常关键的参数,设置不当可能导致放电不稳定‌
