一般调质后的45钢精加工会有刀纹该怎么解?用的刀具...
 Shawn笑
一般调质后的45钢精加工会有刀纹该怎么解?用的刀具为三菱铣刀,45#钢调质硬度HB240左右,铣的时候开的内冷,总是个别地方有一圈圈的刀痕,刀具直径28三刃铣刀,s1350转,切削宽度21,F200至350,切深0.2至0.5都试过,没什么太大的改善,铣的时候开的内冷,请教师傅们用什么办法解决吗?
有检查刀具、调整切削参数、改变加工方式、加强工件表面处理等方法。检查刀具:首先要检查刀具是否磨损严重,如果刀具已经磨损,则必须及时更换。另外,检查刀具固定方式是否正确,刀片的松动也容易引起接刀纹问题。调整切削参数:切削参数对于接刀纹问题非常关键。如果切削速度过快,刀具与工件的接触面积将不均匀,导致接刀纹的发生。因此,在实际加工中应认真调试切削参数,根据工件的材质和硬度制定合理的切削参数。改变加工方式:有时候,改变加工方式也可以解决接刀纹问题。例如,可以采用伺服切削等高加工,通过控制加工切削量等方式来消除接刀纹。加强工件表面处理:对于某些特殊材料的工件,特别是硬度较高的工件,表面质量要求较高,一些方法可以用于消除接刀纹现象。例如,可以对工件表面进行抛光、化学处理等工艺,将其表面平滑处理可有效降低接刀纹的发生。
