请问大家钼丝垂直怎么调呢?用的是那种不带锥度的床子...
 乐无忧
请问大家钼丝垂直怎么调呢?用的是那种不带锥度的床子,Y轴还好,主要是X轴误差很大,用检具看上下有一毫米,我想不太可能是导轮磨损。大家帮忙看看分析一下。
钼丝的垂直调节方案可以从多个方向进行考虑。第一,可以用精密的水平仪,或者垂直尺,确保机床的基座本身就处于水平状态,避免由于基础不平导致的X轴误差。此外,建议在调整钼丝之前,将机床的各个部件进行详细检查,包括丝架的平行度和导向间隙,确保所有部分都在最佳工作状态,这样在校正钼丝时其减小了误差的生成。
可以考虑对钼丝的固定夹具进行调整,有的钼丝夹具本身设计不良,可能导致钼丝张力不均匀,从而影响垂直度。在做调节的过程中,逐步测试钼丝的垂直性,及时调整。
钼丝的垂直度调整首先需要确保机床本身处于水平状态,同时通过校准工具(如二维或三维检具)进行确认。如果X轴误差较大,可能是由于机床的导轨磨损或安装不当。建议通过调整横杆和丝架的螺丝位置进行微调,确保钼丝在运行时能够紧贴导轮,并与切割区域保持垂直。
以前用过那种老的调下丝架后面的螺丝,也碰到过三光的调上丝架后面。加点钱加个锥度头吧
