这款汽车制动盘时,我们采用了高强度的灰铸铁材料,制...
 易超群
这款汽车制动盘时,我们采用了高强度的灰铸铁材料,制动盘的直径为280mm,厚度为25mm。制动盘表面经过精细加工,粗糙度达到Ra0.4μm,以提高制动效果和减少制动噪音。制动盘的通风孔设计为双曲线形,以增强散热性能。此外,制动盘的热处理硬度为HRc55,确保了其在高温下的稳定性和耐久性。如何确保制动盘在各种路况下的性能?
刹车片与制动盘摩擦产生制动力,因此选择摩擦系数高、工作温度高的刹车片可以提升制动性能
当汽车负载较重时,在下长坡或陡坡时,应及时将挡位换到低挡位前进,利用发动机的挡位制动来减轻刹车压力。如果驾驶的是手自一体变速箱汽车,可以切换到M挡位(手动模式)或更低的挡位L挡,以减小刹车盘压力,防止刹车系统因负荷过重而发热或烧损刹车盘。在长时间重负荷使用刹车或长时间刹车后,不要立即停车。刹车系统经过长时间磨损会产生大量热量,应在没有制动的情况下继续行驶一段路程,让风速帮助刹车盘快速冷却。如果长时间未进行强力制动,可以在车辆起步时,不时的强力踩下刹车踏板。这样做可以提高刹车系统的加持力,保证行车安全,并能在一定程度上提升刹车性能。在路面湿滑或积雪覆盖的情况下,应进行多次踩刹车。这样可以使刹车盘温度升高,快速变干燥,有助于防止刹车盘被腐蚀。制动液液量不足会使空气进入,导致制动不灵敏。因此,最好每月定期检查制动液液面高度,注意制动液液面是否出现明显下降,品质是否变差。如果制动液比前一次检查大量减少,可能存在故障,如漏液。同时,手动挡车装有离合器,也需要注意其液量,如果液量减少而进入空气,就不能有效制动。
