类似于钨钢铣刀加工,直径是20设定转速s240 进...
 Shawn笑
类似于钨钢铣刀加工,直径是20设定转速s240 进给改到60 深度32.5的弧,余量不是很大 1.5毫米左右 然后刀从刀把处断了,这个弧有时候的毛坯压根没有余量但 偶尔会有稍微一点余量, 所以先都是打到150转也就是90进给做的,之后又改到240转速60进给就没断 ,为何做90进给24转速就断了呢?这个着实没有搞明白,求解惑!
