加工过程中钼丝断裂的主要原因包括以下几种:负荷过大:钼丝在工作过程中需要承受一定的电流和电压,如果过大会导致钼丝温度升高,从而造成烧断。
加工过程中断丝,不但耽误生产时间、增加生产成本,而且降低了零件的加工质量。 有以下原因:跟钼丝有关的断丝: (1)钼丝质量差造成的断丝。钼丝质量不好可能会造成断丝,应该选择质量好的钼丝。 (2)钼丝损耗造成的断丝。正常情况下钼丝每切割 10000mm2直径损耗大概为0.001~0.02mm,因此钼丝损耗过多且寿命到期后,尤其是将要再次长时间一次性切割一个零件,为了避免切割中可能会断丝,也为了保证加工质量,应该及时更换新钼丝。
