这是个很不错的问题,楼主,我也想知道你的那个71的尺寸怎么标注的?
出工程图,重复要素的标注办法,求助!不同零件的图纸中,重复结构的东西是很多的,在普通的CAD中,我可以复制过来,直接用即可。比如密封圈槽的局部放大图。如图所示在KMCAD中,我可以把图形,尺寸,粗糙度,公差等一起复制到另一张图纸中,只要小改就可以。但在SW中每次都要重新标注,很麻烦,有没有解决办法?我试过图片,不行,因为有些尺寸比如图中的71需要改。做一个零件,用自动标注,可以,但不能标注粗糙度,公差等。图纸中可以插入两个零件,但不能一个链接,一个断开链接。用块,图线选不上。
