铣削类似下面圆盘件,用14的合金铣刀转速进给多少阿...
 Shawn笑
铣削类似下面圆盘件,用14的合金铣刀转速进给多少阿合适?材质是304,转数s2000进给f2000一刀0.15才铣一个铣刀就崩得差不多了,但师傅怀疑是卡盘夹工装,工装太高了造成振刀,侧铣0.3一刀S3000F2800,不应该是转速进给快了对刀磨损厉害为何还要加快转速和进给呢?正常思路不应该铣慢点 在1200-1500转之间,进给1000以内,每刀0.2这样吗?这里面有什么说法吗?
对于铣削304不锈钢的圆盘件,使用直径为14mm的合金铣刀,转速为2000转/分钟,进给速度可以设置为2000mm/分钟。这是基于以下几点考虑:材料特性:304不锈钢是一种常见的奥氏体不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和较高的强度。因此,在铣削时需要选择适当的切削参数以获得良好的表面质量和加工效率。刀具特性:合金铣刀通常具有较高的硬度和耐磨性,适用于加工高强度材料。直径为14mm的铣刀在加工304不锈钢时,需要选择适当的转速和进给速度以获得最佳的加工效果。转速和进给速度的关系:在铣削加工中,转速和进给速度是两个重要的参数。一般来说,随着转速的增加,进给速度也需要相应提高以保持相同的切削负荷和加工效率。在这个例子中,转速为2000转/分钟,因此进给速度可以设置为2000mm/分钟,以获得良好的加工效果。需要注意的是,这些参数只是一个建议值,具体的加工参数还需要根据实际情况进行调整。例如,如果发现加工过程中出现过度的热量或振动,可能需要降低进给速度或转速。此外,还需要考虑刀具的磨损情况和工件的尺寸精度要求等因素。
