压裂用支撑剂可大致分为天然与人造两大类型,天然的以石英砂为代表,人造的以陶粒、树脂包层砂为代表。此外,近年来大庆油田还应用了特殊的支撑刘如粉砂、核桃壳。
一、石英砂 石英砂是一种分布广、硬度大的稳定性矿物,多产于沙漠、河滩或沿海地带。国内有兰州砂、承德砂、内蒙砂等。天然石英砂的主要化学成分是氧化硅,同时伴有少量的氧化铝、氧化铁、氧化钾、氧化钠等成分。矿物组分以石英为主。石英含量是衡量石英砂质量的重要指标,我国压裂用石英砂中的石英含量一般在80%以上。 一般石英砂的视密度为2.65g/cm3左右,体积密度为1.70g/cm3.承压20—34MPa。
二、人造陶粒 人造陶粒主要是由铝矾土烧结或喷吹而成的,它具右较高的抗压强度,在高闭合压力下可保持较高的导流能力。在相同的闭合压力下,与石英砂比较,具有破碎率低、导流能力高的性能。以前一般划分为中等强度和高等强度两种陶粒支撑剂,近年来在此基础上又划分为低密度陶粒和高密度陶粒。 1、低密度陶粒 低密度陶粒支撑剂视密度小于3.35g/cm3,体积密度小于1.80g/cm3,可承压52MPA。 2、高密度陶拉 高密度陶粒支撑剂视密度大于3.35g/cm3,体积密度大于1.80g/cm3,可承压69MPA。
三、树脂包层砂 树脂包层砂简称为树脂砂,它是将树脂薄膜包裹到石英砂的表面下,经热固处理而成。视密度为2.55g/cm3,略低于石英砂。在低应力下,树脂砂的性能与石英砂相近,但在高应力下,树脂砂的性能远优于石英砂。中等强度低密度或高密度的树脂砂能承压50—70MPa。树脂砂可分为固化砂和预固化砂。固化砂在地层的温度下固结,这对防止压后吐砂有一定的效果。预固化砂是在地面上已经形成树脂薄膜包好的砂子,像一般的石英砂加砂程序一样,随携砂液进入裂缝。
四、粉 砂 粒径目数大于100日的小粒径石英砂,一般用于特殊地层的压裂预处理,如微裂缝发育地层、近井摩阻较大的地层。
五、特殊支撑剂 1、核桃壳
最近几年,大庆油田采用尾追加入大粒径核桃壳防砂工艺,这种工艺是利用核桃壳自身颗粒的抗压强度和特有的可压缩性,具有摩擦系数大,在裂缝近井筒附近形成“防砂井壁”的功能,起到了压裂砂不能反吐入井简作用。应用成功率高,效果比较明显。 2、玻璃球
20世纪五六十年代,曾试验应用过玻璃球作压裂支撑剂,由于受自身易破碎缺点的限制.巳被质地较好的支撑剂材料所代替。
