钼丝一碰到工件或者模具就瞬间烧红烧断的一些原因:钼丝张力不恰当:钼丝在线切割机床上需要保持适当的张力,过低或过高的张力都可能导致钼丝烧断。如果张力过低,钼丝容易松弛或卡住,导致烧断;如果张力过高,钼丝容易在切割过程中受到过大的应力而烧断。钼丝不适合的类型或规格:不同的切割工件和工艺要求可能需要使用不同材质、直径和规格的钼丝。如果选择的钼丝类型不适合具体的切割任务,或者钼丝直径过粗或过细,都可能导致烧断现象的发生。切割参数设置不当:切割参数,如放电电流、放电脉冲宽度和放电频率等,对于线切割过程至关重要。设置不当的参数可能导致钼丝过热或受到过大的热应力,进而导致烧断。此外,工件表面的清洁度、导电液的质量和温度等因素也会影响切割结果。钼丝磨损或损坏:使用时间较长的钼丝可能出现磨损或损坏的情况,如划痕、凹陷或脆化等。这些问题可能会导致钼丝在切割过程中容易断裂。机床操作不当:线切割机床的操作技术对于避免钼丝烧断也很重要。不正确的钼丝安装、弯曲或绕线方式、紧固不牢等操作错误可能导致钼丝在切割过程中断裂。功放问题:其中一个功放开关可能存在问题,关闭后机器开启数据就不走。高频电流不稳定:高频电流不稳定也可能导致钼丝烧断。电机或电机线漏电:电机或电机线漏电也可能导致钼丝烧断。导电块、导轮槽问题:导电块、导轮槽里如果有东西或者有刮擦,也可能导致钼丝烧断。线切割液问题:线切割液冲不干净,线切割液太脏也有可能导致钼丝烧断。
