为爱疯狂 双列圆珠滚子轴承+圆柱滚子轴承(重载)或者镶嵌石墨的滑动轴承+止推轴承你给的信息太少了,承载重量,转速,回转精度要求?零间隙是不可能的,详情见【公差配合与技术测量】,如果实在要求高,轻载,就直接买一根数控加工中心的主轴,或者买一台磨床的动力磨头(这两者回转精度比较高)
云雪 没给出尺寸大小及精度要求怎么弄?小的话,一刀弄,再精磨,计算好过盈量。大的话就难了,还是滑动轴承精度最高,必须有微调结构。如果采用滚动轴承,肯定是圆柱滚子轴承最好,采用紧配合,可以去掉内圈,有调整机构,要做很好,结构也很复杂。
