钼丝的垂直性难题,尤其是无法调节斜度的情况下,常常对线切割加工的精度造成影响。调整上下两个丝杆或通过螺丝进行微调虽然能够在一定程度上改善垂直问题,但依靠这些方法来解决根本的垂直性问题常常是不够的。为了解决这一问题,建议进行机床的重新校准,确保钼丝与加工工件之间的垂直度达到要求。可以通过测量、标定方式对机床进行细致的调节,以改善加工质量。
干了这么多年线切割还没解决钼丝垂直问题,就是那种没有斜度调整的,只能用上下两个丝杆敲动, 或者用螺丝调整,反正是那边弄好了90度,另外一边就斜了,于是就这样循环。请问大家怎么解决?
