请教大家是什么原因造成烧钼丝,我有台机器这几个月来...
 薛定谔
请教大家是什么原因造成烧钼丝,我有台机器这几个月来多多少少有这样的情况,有的人说是钼丝质量问题,也有人说是高频输出有问题,还有的说是机床漏电,我在想换别的牌子钼丝会不会好点?
在使用钼丝时,可以安装通风设备,及时将钼丝周围的热量散发出去,减少钼丝受热的时间和温度,从而延长钼丝的使用寿命
长期超负荷工作会让钼丝处于高温状态,时间一长易发生热疲劳现象,导致钼丝烧断。
钼丝在工作过程中需要承受一定的电流和电压,如果过大会导致钼丝温度升高,从而造成烧断。
以下是会造成烧钼丝的原因:机床问题:机床零部件问题,导致钼丝抖动太厉害,机床漏电,绝缘不好等。电柜问题:电流过大、脉冲间隔太小、二次放电引起烧丝等。钼丝张力不恰当:钼丝在线切割机床上需要保持适当的张力,过低或过高的张力都可能导致钼丝烧断。如果张力过低,钼丝容易松弛或卡住,导致烧断;如果张力过高,钼丝容易在切割过程中受到过大的应力而烧断。钼丝不适合的类型或规格:不同的切割工件和工艺要求可能需要使用不同材质、直径和规格的钼丝。如果选择的钼丝类型不适合具体的切割任务,或者钼丝直径过粗或过细,都可能导致烧断现象的发生。切割参数设置不当:切割参数,如放电电流、放电脉冲宽度和放电频率等,对于线切割过程至关重要。设置不当的参数可能导致钼丝过热或受到过大的热应力,进而导致烧断。此外,工件表面的清洁度、导电液的质量和温度等因素也会影响切割结果。钼丝磨损或损坏:使用时间较长的钼丝可能出现磨损或损坏的情况,如划痕、凹陷或脆化等。这些问题可能会导致钼丝在切割过程中容易断裂。机床操作不当:线切割机床的操作技术对于避免钼丝烧断也很重要。不正确的钼丝安装、弯曲或绕线方式、紧固不牢等操作错误可能导致钼丝在切割过程中断裂。
我估计是你的高频箱里有一个三极管坏了,最好检查一下
