快走丝线切割机在没有割东西空走时显示短路,可能有以下原因:控制器故障:控制器检测到异常信号后会自动停机保护,需要检查控制器的电路和程序是否正常。电源故障:快走丝线切割机需要稳定的电源供应,如果电源出现问题,也会导致机器停机。液压系统故障:如果切割机采用液压系统控制刀具和工作台的运动,那么液压系统出现故障也会导致机器停机。钼丝问题:可能是钼丝的质量不够好,导致容易断裂或者变形。建议更换一批质量更好的钼丝。喷嘴问题:喷嘴可能已经磨损或者堵塞,导致气体流量不稳定,进而影响钼丝的切割效果。建议更换新的喷嘴。气体流量问题:气体流量不稳定也会影响钼丝的切割效果。建议检查气体流量调节器是否正常,如果发现异常可以更换新的调节器。线缆接触不良:线缆连接不良也会影响切割效果。建议检查线缆连接是否牢固,如果发现问题可以重新连接。工件问题:工件高排污不好,或者工件有养化层,再者是导电不好,建议换水,换导电块。取样线问题:没有接取样线,肯定会提示短路。检查取样线是否接反了。导电块问题:导电块直接跟机床触碰在一起也会导致短路。
