工件长24,外圆直径51.5,内孔直径47,内孔车...
 机械小王
工件长24,外圆直径51.5,内孔直径47,内孔车第一个时候可以,车第二个的时候内孔和第一个的尺寸不同,有锥度怎么调,现在程序只有一个子程序,改不了,G01xz没法同时存在的。
夹持力不稳定会导致工件微小移动,影响加工精度。解决方法是充分检查夹紧力是否达到要求。
伺服电机轴与丝杠之间的连接松动‌:这会导致丝杠与电机不同步,出现尺寸误差。‌
机床的定位和夹持力度不足,导致加工件的位置发生变化,在加工过程中时而接触刀具,时而与刀具分离,从而导致尺寸不稳定
通过专业工具和方法校正主轴轴线,确保其垂直于床身导轨,减少因主轴倾斜导致的内孔锥度。
