工件如图所示,大外径130,偏心距7.5,之前做过...
 机械园
工件如图所示,大外径130,偏心距7.5,之前做过一个偏心1.2的工件,直接垫的一个卡爪,大于5的偏心这样垫做出来不对,用三爪卡盘同事有的说垫一半就是3.75,也有的说垫15,不敢动了。
将工件放置在卡盘上,尽量使偏心的车削部位靠近垫有垫片的卡爪。然后夹紧工件,但注意不能用力过大,以能轻敲动工件为宜。
垫片的厚度是根据偏心距来计算的。具体公式可能根据偏心距的大小和工件的直径有所不同
垫片的形状和尺寸需要根据偏心距和卡爪的夹持部分来确定。
垫片的材料应与加工材料尽可能一致,这样夹紧时工件的变形和垫片的变形才会一致,有利于保证偏心距。
