类似6.5的铣刀一般铣加工给参转速1800-200...
 Shawn笑
类似6.5的铣刀一般铣加工给参转速1800-2000吃刀深度0.3-0.4进给150-200加工45钢材质,深度做到15毫米,之前做铝材转速4000-5000吃刀2㎜进给500-600,现在换45钢曲面加工参数合适吗?感觉有些转不动还有些磨损废刀刃什么原因呢?
在使用直径2.5的高速钢铣刀加工铝件时,合理的切削参数对于保证加工质量和延长刀具寿命至关重要。转速:转速的选择对于加工效果有很大影响。一般来说,铝合金的转速可以设置得更高,大约在6000-8000r之间。如果没有冷却液,转速需要适当降低,例如在2000-2500r之间。进给:进给速度的设置需要考虑加工材料、刀具半径、加工深度等因素。在没有具体机床限制的情况下,可以根据经验和实际情况适当提高进给速度。例如,如果使用的是三刃铣刀,进给速度可以适当提高。切削深度:切削深度不宜过大,以免增加刀具负担和热量产生。对于直径2.5的铣刀,切削深度控制在1.5左右较为适宜。
