如图所示,这种长的薄壁套怎么车?老板让我弄个长料干...
 冲锋者
如图所示,这种长的薄壁套怎么车?老板让我弄个长料干好一个切断一个,但是内外孔还有公差啊。同事说没有圆度圆柱度,先车镗好内孔,做一个负0.02芯棒塞进去,车外圆,切下来即可。大家还有没有更好的建议?
车削薄壁套是一项需要综合考虑多方面因素的复杂工作。通过选择合适的装夹方法、切削用量、刀具和冷却液,以及采用创新的加工方法和严格的质量控制措施,可以有效地提高薄壁套的加工精度和质量。
车削薄壁套需要综合考虑夹具选择、切削参数优化、刀具使用、切削热控制、精度和表面质量保证以及材料特性等因素
应选用刚性好的夹具,并合理设计夹具结构,以确保薄壁套在加工过程中的稳定性。
通过在薄壁套内孔填充锯末并注水膨胀的创新方法,提高了薄壁套的工艺刚性和加工精度,可满足图样技术要求。
夹外圆,把外圆伸出来部分车一刀(车圆就行),车端面,里孔和倒角车到位,然后掉头夹着外圆把总长和里孔倒角车到位。然后双顶里孔把外圆车到位。或者车个芯轴和里孔配合,套芯轴上车外圆。
这种是可以切下来保证变形一丝左右的,我刚做完,但是效率很慢,其实最好还是顶车外圆
