200SMART PLC密码忘记了怎么办? 当P...
 kk987
当PLC设置密码三级密码之后,无论上传还是下载程序都需要输入密码,当密码忘记时没有别的好办法只能清除密码,当然清除密码的同时PLC中的程序也会一并清除,要特别注意这点。清除PLC密码有以下两种方法:
• 使用专为此目的而设计的复位为出厂默认存储卡 。
• 使用软件复位,选中“块” 下的“复位为出厂默认设置”选项和“选项”下的“忘记密码” 选项,并为 CPU 循环上电。
第一种方法,使用存储卡清除 PLC密码步骤:
1. 插入复位为出厂默认存储卡。CPU 切换到 STOP 模式并且 STOP LED 闪烁。
2. 对 CPU 循环上电。CPU 使 RUN/STOP LED 闪烁,直到复位完成(大约一秒),然后 STOP LED 闪烁,表示复位结束。
3. 卸下存储卡。
4. 对 CPU 循环上电。CPU 复位为出厂默认设置。之前的 IP 地址和波特率设置都均已清除,但日时钟不受影响。
第二种方法,使用编程软件清除 PLC密码步骤:
1. 在 PLC 菜单功能区的“修改” 区域单击“清除”按钮。
2. 选中“复位为出厂默认设置” 选项和“选项”下的“忘记密码” 选项。
3. 单击“清除” 按钮并在 60 秒内对 CPU 循环上电。注意,必须在 60 秒内以物理方式循 环上电;暖启动或其它重启方式都不会达到预期效果。
4.在所需的时间范围内执行这些步骤后,CPU 会复位为出厂默认设置。
以上两种方法,第二种比较方便一些,不需要额外的硬件,而第一种方法则需要一张存储卡,并将其制作成复位为出厂默认存储卡,然后才能使用,因此稍显麻烦一些。
