燃油滤清器的具体参数如下:外径:200毫米内径:150毫米长度:300毫米至于材料硬度参数,通常燃油滤清器的外壳和内部支架会使用金属材料,如铝合金或不锈钢,这些材料的硬度可以通过特定的测试方法(如维氏硬度测试、洛氏硬度测试等)来确定。然而,具体的硬度值会因材料的种类和处理方式不同而有所差异。
燃油滤清器的具体参数吗?它的外径为200毫米,内径为150毫米,长度为300毫米。材料硬度参数为洛氏硬度HRC 40,热处理参数包括淬火温度为900摄氏度,回火温度为200摄氏度。流体动力学参数为最大流速为2米/秒,耐久性参数为循环加载次数达到10^6次。材质为黄铜。我应该怎样加工这个零件?
