X轴撞车后,可以通过调整机械结构、检查电机和驱动器、调整控制系统参数等方法来解决。调整机械结构:1.检查X轴导轨、导轨滑块、同步带等机械结构是否有损坏或松动。2.如有必要,进行维修和调整。检查电机和驱动器:1.检查X轴步进电机是否正常工作,是否有松动或损坏。2.检查X轴驱动器是否正常工作,是否有松动或损坏。3.如发现问题,进行更换或修理。调整控制系统参数:1.查看X轴回零开关是否准确,回零撞块是否松动。2.如果联轴器松动,进行紧固。3.测试丝杠的反向间隙,并在参数中进行补偿。重新设置机械原点:1.将机械坐标原点进行回零操作,包括X、Y、A轴等。2.通过手轮将Z轴往下移动一段距离,并使用MDI输入相应的指令让Z轴回到机床的换刀点。3.比较“Z轴机械坐标值”与系统参数“1241”Z轴设定值,记录此值。4.使用手轮将Z轴机械坐标值摇到零点。5.根据需要调整Z轴机械坐标原点,并记录新的机械坐标值。6.修改系统参数,完成故障解除后,关机重启。7.返回机械坐标显示界面,确认Z轴是否为“0”。8.设置换刀点,确保其与机械原点的关系正确。
