求助大家g41左补偿正值是往左边偏对吗,?那如果是...
 乐无忧
求助大家g41左补偿正值是往左边偏对吗,?那如果是30外轮廓正负10丝,铣出来是29.87,那是不是不尝试正值0.07往左偏,同样,30外轮廓正负10丝,铣出来是30.13,是不是负值0.07?
对,G41左补偿正值是往左边偏。G41是刀具半径左补偿,意思是,沿着刀具走刀轨迹方向看,刀具在左手边的情况下使用G41。
在G41左补偿中,正值意味着刀具补偿会向左移动,因此,加工出的轮廓会相对于理论轮廓向左偏移。对于外轮廓正负10丝的情况,如果铣出的实际尺寸是29.87,理论尺寸应该是30.00,能判断出刀具实际偏差为+0.13丝。在这种情况下,需要根据控制系统的设置来调整补偿后,确保实际尺寸符合设计要求。因此并不能仅仅尝试正值0.0,还需要具体情况具体分析,必要时调整补偿值以达成目标尺寸。
在这样的加工条件下补偿为0.0并不是最佳解决方案。应先检查具体的刀具磨损情况与工件的基准,对照图纸要求及加工工艺,确认是否存在偏差,以决定是否需要重新编写程序。根据经验,任何微小偏差都可能累积,导致最终工件尺寸超出公差范围,所以应尽量通过实际测量数据来调整补偿值,确保加工精度和工件的符合性。
G41左补偿的正值确实是使刀具向左偏移,因此,当工件的外轮廓尺寸为30,偏差为正负10丝,而铣出来的实际尺寸为29.87时,理论上来说,刀具应该有向左的补偿值,但实际补偿值需要根据加工精度与测量结果来调整。对于得到的尺寸而言,若铣削后的结果明显偏小,考虑恰当的补偿值是必要的。这样做可以确保后续加工时,产品尺寸能够更接近设计要求。
对,你可以把刀具想成一个点,G41是从进给方向看,刀具在工件左侧,补正值就是点偏离轮廓轨迹越来越往左,补负值就是离轮廓轨迹越来越往右。
