如果按你这样做,我通常是这样做的。调到23时。刀尖是要碰到工件一点的。然后铣。测量孔径。再加多少。再测量孔径。反复这个动作。直到做到标准尺寸。注意啊。不是你调多少。唐刀就会糖多少。要测量的。
请问一下,镗孔镗刀转一整圈是1毫米,如果要做24的,就把刀调到23然后30丝30丝的往上加,开头是23毫米25丝,再后面就55丝85丝又调到15丝,又调到25丝,这是一整圈了,为何师傅一用表一打说还差40多丝呢,请问问题出在哪,后面螺丝拧紧且丝数每次加的时候都看了,到底是镗刀加工误差还是床子问题呢?有师傅帮忙分析一下原因
