如图所示,X8系统,切割中自动回退,短路次数 多...
 乐无忧
多,调整跟随,调整各种参数都没有用。师傅教我紧丝为主,多兑油加水为辅,如果这两点还是不够就把加工限速调到200。大家还有没有其他建议?
关于X8系统切割中自动回退与短路问题,首先,频繁的短路事件可能与丝的张力有关。建议调整丝的紧度,确保其在切割过程中保持适当的张力。此外,生产过程中,合理配置切割参数至关重要。多兑油加水可以改善冷却效果,减少热量的集中,帮助避免短路现象的发生。
自动回退的问题也可能与系统软件有关系。建议对X8系统进行重新校准,检查切割参数是否设置合理。检查各传感器的信号,确保它们能够准确反馈加工状态,避免错误触发自动回退。当系统无法正常运行时,务必记录下特定条件下的问题,以便后续调整维护。同时,定期对系统进行保养,避免积灰或机械故障导致的频繁错误。
在X8系统切割中频繁出现自动回退和短路问题时,可能与设置参数及钼丝张力有关。紧丝操作的重要性在于提升切割稳定性,而润滑油和冷却液的添加也能有效降低切割过程中产生的温度,防止材料的热变形。建议同时检查切割路径和参数设置,确保系统设置的可靠性,进行多次试切以找到最佳的操作参数。
限速度,你那机油要换了,割不动了。或者把延时回退调成010
