如图所示,夹的时候没黑色的印子,车出来就有黑色印记...
 乐无忧
如图所示,夹的时候没黑色的印子,车出来就有黑色印记,压力20 转速4000转,是不是因为夹持的接触面积小了,加工阻力过大工件打滑的原因呢?应该是爪子没蹚好,不是很贴合工件。
针对夹持时未留下黑色印记,但加工后有黑色印记的情况,可能与夹持力和材料摩擦有关。首先,夹持的接触面积小使得夹持点集中,导致在加工时更大的局部压力,从而产生黑色印记。可以通过增大接触面积来改善这一现象,使用更大的夹具面积或增加防滑垫片,确保刀具与工件之间的摩擦降低,进而避免黑色印记的产生。
加工过程中的切削参数配置也可能影响黑色印记的出现。转速4000转、压力20的配置在不同材料和夹具下,可能导致工件表面产生摩擦热和黑色印记。建议适当降低进给量或调整切削速度,以减少加工过程中的摩擦热。如果出现较明显的印记,而调整参数又无法改善,可以考虑选用高效的切削液,帮助冷却和润滑,降低摩擦力。
加工出来的工件表面有黑色印记,可能是由于夹具接触面积小或夹紧不均所致。压力设置在20且转速为4000转时,如果夹持力不足,可能导致工件在切削过程中产生振动或绕动,形成不均匀磨损和印点。考虑增大夹持面积,或调整夹具的设计,以改善接触面,提高稳定性,从而改善加工效果,避免黑色印记的出现
夹持的接触面积小了,加工阻力过大工件打滑,主要原因应该是爪子没蹚好,不是很贴合工件
