回复百知号:热锅凉油其实原理就是热涨冷缩,当锅加热后它会膨胀,这样物体会出现很多细小的孔,当油倒进去后油迅速的进入小孔,同时物体收缩,这样油就留在了这些细小的孔内。
对于下厨的人来说,如果不小心把锅搞粘锅了,那么焦煳状的物质就会附着在锅上,抠都抠不下来,令人刷锅的时候极度痛苦。但是一个熟练的厨师,是很少粘锅的。这是因为,中国几千年流传下来的烹饪和厨具保养方法里,就蕴含了非常深刻的物理学原理。 锅的材料很关键,在这里我们稍微具体问题一点讨论中国传统烹饪技术里使用的铁锅。铝锅在中国家庭中并没有那么常见,而不粘锅不粘的原理是因为表面有“现代工业”制作出来的涂层,原理和铁锅不同。中华铁锅的秘密在于“开锅”。 一般买到铁锅,第一件事情是“开锅”,做法很简单:找一块动物油脂,放进锅里以涂抹灼烧。经过这种处理后的铁锅,锅的表面会形成纳米级四氧化三铁小球,这些附着在铁锅表面的小球可以让锅在润油后被油浸润。所以经过这样处理的锅,会看上去油亮亮的,可以被油充分浸润,炒菜时用油润一下,上面就会附着一层油膜。粗略地说,这层油膜可以隔绝食物和高温的锅直接接触,就不容易粘锅了。
