要使用1刀车出图纸中的R1.2圆弧,并确保在988T机床上自动倒角且没有干涉,需要考虑以下几个因素:刀具选择:选择合适的刀具是关键。由于你提到尖刀下去没有干涉,建议使用尖刀。尖刀的刀尖角度较小,可以更好地适应小半径的圆弧。编程技巧:在编程时,需要精确计算圆弧的起点、终点和圆心位置。可以使用数控车床的圆弧插补功能(G02/G03)来实现圆弧的加工。刀具路径规划:为了避免干涉,需要合理规划刀具的进刀和退刀路径。可以从圆弧的起点开始,沿着圆弧的切线方向进刀,然后沿着圆弧的轨迹进行加工,最后沿着圆弧的切线方向退刀。刀具补偿:如果机床支持刀具补偿功能,可以在编程时设置刀具补偿,以确保加工精度。
