渗碳件螺纹部分,目前一般的图纸要求两种情况.一是要...
 王大哥、
渗碳件螺纹部分,目前一般的图纸要求两种情况.一是要求防渗并且退火,硬度25-35(不尽相同).再有就是没有要求防渗,而只是对硬度有要求,低碳钢在渗碳淬火以后,表层碳含量非常高.硬度可以达到62-64HRC.我现在的疑问是:假如工件淬火后都采用铅浴退火(退火采用铅液温度750度,浸入约一两分钟),防渗和不防渗对组织有什么影响?
1.对于渗碳件螺纹部分采用淬火后退火的方法我个人认为其实不是很可取2.淬火态和退火态在组织上存在明显的区别,对螺纹的使用影响程度得看你螺纹的用处和受力等情况而定,一般来说对渗碳件螺纹部分都是采用防渗处理的比较多,如果渗碳淬火后再增加退火处理的话成本上相对就增加了很多,而且对变形影响也是个很大的问题.) k6 i( [. ]; I4 u: T) U0 L' D2 x3.螺纹部位防渗后一般都不会要求再进行退火处理,也没有这个必要了4.如果图纸有对螺纹部位进行硬度要求也就是说有防渗处理要求,要求进行必要的防渗碳保护处理5.具体的防渗碳保护处理其实也有很多方法,比如:直接刷螺纹防渗涂料,或刷防渗涂料后再用石棉绳加水玻璃进行包裹处理等等,具体的怎样处理得看螺纹部位的要求和使用情况了.
可以这样:在加工螺纹处留量(>渗碳层厚度),然后进行渗碳处理;再机加工成型;最后进行淬火和回火。是个好办法吧
