SNSOUT 保护是过压了,按供电绕组和次级绕组的比值计算出分压上电阻的值,下电阻和设定有关。负载越重时候,供电绕组可能出现尖峰会提前触发过压保护,可以通过使供电绕组和次级绕组的紧耦合改善(靠近次级绕,远离初级)。 过压保护一般是锁死的,需要掉电复位,可以判断是否过压保护了。 刚开始调试时候过流可以先放大一些。
多有不解,求教老师一个TEA19161和TEA19162调试问题!目前在使用TEA19162调试半桥LLC,在调试PFC时带重载发现有一个100Hz低频振荡和啸叫声一直无法消除,这个一般是哪方面原因?调试TEA19161时发现芯片上电SUPREG就欠压保护,这个故障已经找了很久,包括更换电容,外部供电都无法解决。下面是PFC原理图和LLC原理图。请各位大佬帮查看一下?图1蓝色为SUPREG,图2图3为原理图,图4绿色为PFC电流采样,黄色为PFC输出,图5红色为DUPHV,蓝色是SUPREG,黄色为PFC输出,绿色为芯片供电SUPIC,图6绿色电流采样为什么被削顶了?中间还有尖峰?请指点一二!
