这是啥情况?UCC28070电感电流不跟随输入电压...
 凤之谷
这是啥情况?UCC28070电感电流不跟随输入电压!在调试UCC28070时,发现电感电电流在过零附近有点畸变,没有跟随输入电压。后经排查时电流互感器复位电阻选用错了(10K焊接城330Ω),原理为在过零附近占空比最大,这时电流互感器没有完全复位,导致电流互感器励磁电流大,最终采样电感电流真实电流非常小。但一直想不明白为什么左边过零附近有畸变,而右边没有出现,请大师们帮忙分析?
这个是常见的,稍微调试一下就可以了,注意再增加一点差模
因为电流互感器在正常工作时其峰值磁通密度是很低的。当接错了磁复位电阻后,大占空比时磁通无法复位。但是无法复位的磁通仍需要累积多个周期后才会达到较高水平。在交流电压过零的前后一段时间,占空比都比较大,磁通密度开始累积。估计只有过零之后,互感器的磁通密度才累积到比较高的水平,此时励磁电流显著增大,导致电流采样误差,进而影响了电流波形。在这之前,尽管磁通无法复位,但是互感器磁芯的工作磁通密度仍然较低,励磁电流仍然较小,不会显著影响电流采样结果。
