1.电容两端的电压大小跟是否在容性区域没有关系,电容两端的电压跟谐振电流和电容容量直接相关,你所说的情况是通过钳位电容的电压来避免进入容性区域,比如我设计的时候,故意让在最大负载情况下谐振电容两端的电压正好为输入电压,然后我增加钳位二极管,就多了一种保护而已2.你负载加重,即负载电阻值降到2的那个仿真图看出,已经进入了容性区域(电压滞后电流了),当然没法实现ZVS了
这是什么鬼?LLC谐振电容两端电压超过输入电压!到过一篇文章讲的是,对于LLC来说,如果谐振电容两端的电压最大值,超过了输入电压,可能会使LLC进入容性区,所以在参数设计时,一般不会使谐振电容两端的电压最大值超过输入电压,同时为了安全起见,再加上二极管钳位。最近就是有点想不太明白,为什么谐振电容两端电压最大值超过输入电压,就有可能进入容性区了,参考下图。求大神指点?
