如图所示,镗刀调小不管用,以前一直用的好好的,这次...
 乐无忧
如图所示,镗刀调小不管用,以前一直用的好好的,这次孔稍大点,想调小一两丝,都回退10丝了,尺寸还是不变,这是为什么,是里面卡住了吗?
关于镗刀调小不管用的情况,可能是刀具磨损或者使用不当引起的。首先,镗刀在长时间使用后,刀具刃口可能磨损,使得尺寸调小时效果不明显,此时应考虑更换刀具或进行磨刀处理。其次,孔的尺寸增加可能与工件材料的硬度或刀具进给速度、切削深度等参数不匹配有关。建议对切削参数进行整体检查,确保镗刀使用在合理的范围内。
如果搭在桥架上的线拿开就正常,说明可能是桥架接触不良或者有杂物导致短路。建议仔细清理桥架,检查线缆位置,确保不与其它金属部件接触。
刀具在加工过程中可能因为切削力的变化或冷却不足而发生变形,导致总是不能达到预期的尺寸。建议仔细检查刀具磨损状态以及加工参数,如切削速度、进给量等,并根据实际情况进行适当调整。
镗刀有反向间隙了吧 试试多往后退一点 然后再往前调 比如你现在小了1丝 此时刻度是0 那你就干脆往后调个半圈一圈的 然后再往回调到0旁边的那一格 如果这样还不行 可能是镗刀真不行了
