快走丝工件割了一半过不过去短路了,但是不会回退,电...
 薛定谔
快走丝工件割了一半过不过去短路了,但是不会回退,电机还是有4到5的速度在向前走,一直到拉断丝才停。请教大家这是怎么回事,之前还是好的,还能回退。同事说先看电流表电流显示正常不正常,如果不正常就是导电块线断了。大家觉得呢?
割厚工件的几个要点:1、先往水箱中兑入一定量的乳化液2、入料之前:中脉宽、大脉间、中电流3、入料之后暂停一下,调至大脉宽、大脉间、大电流后,继续加工(超过150mm高的料,电流显示不要超过3.5A)4、慢跟踪(变频值降低)、小步速,上下水咀保证钼丝往复运转时能带着乳化液。5、钼丝张紧度,不要太松、也不能过紧。用手拨动钼丝时有一定的弯曲度就好。做到以上几点,割高工件想短路,都不行。
还有一种可能,就是加工过程中,材料轻微变形导致放电缝隙变小因起短路。变形的出现,在以裂口方式的加工中是常见现象,变形严重会卡断钼丝。唯一解决办法是退回起点,倒割。
