我在使用ads1211U芯片做差分信号采集的时候,...
 喜欢小小小侯
我在使用ads1211U芯片做差分信号采集的时候,在drdy信号下降沿产生的中断程序中,读取adc数据寄存器,发现波动很大如下,差分信号都短接到0v了,请问这个波动异常可能是什么原因,是不是在操作ads1211芯片的过程中有什么不对的地方?我在其他的板子上测试 也是这个现象,初始化cmr寄存器的值为0x22008045
在使用ADS1211U进行差分信号采集时,若在DRDY信号下降沿触发的中断中读取ADC数据寄存器发现波形异常,可能是读取时机不对或数据存储不当。确保在DRDY信号有效时再进行数据读取,以避免读取信号不稳定。此外,仔细检查数据处理逻辑及任何滤波或增益设置是否合理,可能对数据处理时的结果产生影响。
数据波形异常也可能与采集的差分信号源有关,尤其是信号噪声或接地问题。建议观察ADC输入的模拟波形,确认输入信号的质量,如果存在过多的噪声或波动,可能会影响ADC的性能。因此,建议在输入信号源周围添加适当的滤波电路,确保提供给ADC的信号干净、稳定,同时检查PCB设计中接地回路的通畅,防止地回路产生的干扰影响ADC工作。
在使用ADS1211U芯片进行差分信号采集时,若在DRDY信号的下降沿触发中断程序后发现读取的ADC数据波形异常,这是一个值得深入分析的问题。通常来说,ADS1211U的输出结果受到两个主要因素的影响:第一,是ADC转换的时序。确保在DRDY信号到来之前,ADC状态允许进行数据读取,避免由于时序不匹配而导致数据错误。可以参考ADS1211U的数据手册,确保中断服务程序内的读写操作符合时钟和数据稳定性的要求。
