电力液压推动器坏了,维修主任说这个是电工的活,电工...
 蛋卷电工
电力液压推动器坏了,维修主任说这个是电工的活,电工说这个是机修工的活,那么大家说这活归谁管?
处理一台天车主钩电机故障,工人反应是天车吊重物的时候,上升速度缓慢。
像这种双梁天车用的都是YZR系列的滑环电机,用接触器切换电阻,调节电机的电流,控制电机速度快和慢。
如果电机运行速度缓慢,基本上就两个原因,一是接触器没封阻,电阻太大,电流就小,电机就没劲,速度就慢。
二是电力液压推动器坏了,刹车没打开,如果刹车松的话,电机运行缓慢,如果刹车紧的话电机根本转不动。
拿上工具上去以后,启动遥控器检查接触器封阻正常,顺便观察推动器,发现电机得电以后,刹车没打开。
用表测量一下电力液压推动器上面的电机,电机阻值正常,现在判断刹车打不开是推动器坏了。
把电机线拆下来以后,打电话联系机修工让他们来换推动器,换完推动器以后送电试一下,刹车打开,电机运行正常。
