三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的脚是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。在设计电源插头时,为考虑到使用者的安全,有意识地将接地脚设计得比导电脚长几个毫米。这是因为在插入三脚插头时,接地脚先接触插座内的接地线,这样可先形成接地保护,后接通电源;反之,在拔出三脚插头时,导电脚先与电源插座内的导电端分开,接地脚后断开。如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。
也许很多人都不知道用电器三角插头的接地插头为什么比另外两个插头长一点吧? 有客户打电话让我去帮他换个五孔开关,说是开关坏了,插头插不进去了。我过去一看,原来是个三角插头,插不进去插座了。但接地那个插头断了。 我拿起一个新的三角插头,对着插座,轻松就插进去了! 他吃惊的问我什么原因。 我说这个接地插头比边上的两个插头长一点,先插进去先接地,后两个插头才接电源,为的就是更好的起保护措施。拔的时候先断开电源,再断开接地。还有现在的开关大都带保护功能,如果接地孔没有插进去,边上的两个插头就被保护,插不进去的。所以你这个不是开关坏了,而是没有这个接地插头造成的。 客户惊疑的说:‘小小的插头还有这么多讲究啊!
