搞不明白,请问老师:升压芯片能在输出电压接近输入电...
 江布拉克
搞不明白,请问老师:升压芯片能在输出电压接近输入电压时稳定工作吗?由于需要将两节1.5V的干电池串联为后级电路供电,但是后级电路只能在3V工作;由于电池长时间工作必然电压会下降,现在我想在电池和后级电路间加一个升压芯片TPS61070,如图,请问这句话的意思是当输入电压不小于输出电压时,升压芯片只是无法调节输出电压;还是说直接芯片不工作,将前后级电路断开了呢?另,升压芯片是否能在输入电压等于输出电压时,还能正常工作呢?此时对应的占空比比较小而已。求详解?
升压芯片能在输出电压接近输入电压时稳定工作。升压芯片能够在输入电压接近输出电压时正常工作,但此时对应的占空比会比较小。在某些情况下,如输入电压等于输出电压时,升压芯片可能会切换为直通(bypass)状态,这意味着输入电压会直接传递到输出端,而不经过升压转换过程。这种状态下,输出电压将完全取决于输入电压和负载电流。
