实在没搞懂,驱动芯片原边侧辅电电源受主功率干扰极大...
 王为昌
实在没搞懂,驱动芯片原边侧辅电电源受主功率干扰极大,如何解决?最近调试LLC谐振半桥变换器,但是发现一旦接上Vin,5V(驱动芯片供电)15V(隔离驱动电源原边侧)就会出现开关频率次的噪声,而且5V的噪声要比15V的大,如图所示,该噪声导致我的采样电路、运放芯片等均无法正常工作,请问各位大佬,产生这个干扰的原因是什么?如何消除或抑制?
目前主要想法是:1、隔离驱动电源(金升阳H1515S-2WR2)耦合了噪声到辅电15V电源,将H1515S-2WR2换成URB2415S-6WR3后发现噪声依旧存在,基本排除这个原因;2、隔离驱动芯片(UCC21520)耦合了噪声到5V电源,考虑到5V的噪声比15V的噪声大很多,现在推测这个可能性比较大,但是由于驱动芯片比较难换,所以没有尝试换驱动芯片,不知各位有没有相关经历?3、PCB布线干扰,为尽可能排除这个干扰,我上电的部分仅限于半桥开关管这里,谐振腔、变压器、副边二极管这些都没有接入电路,而且基本布线做到了主电 辅电相分开的原则,所以不知道到底是不是PCB的布线干扰导致的?求正解!
有调整栅极电阻、增加RCD缓冲吸收电路、在开关电源次级冷地与原边热地之间跨接Y电容、使用屏蔽变压器等方法。调整栅极电阻:通过调整栅极电阻来减小电压变化率du/dt和电流变化率di/dt,降低驱动速率,可以减小高频干扰。增加RCD缓冲吸收电路:增加RCD缓冲吸收电路,可以抑制由于变压器的初级漏感在开关管关断过程中产生的电压尖峰。在开关电源次级冷地与原边热地之间跨接Y电容:在开关电源次级冷地(整流二极管后的铝电解电容负极)与原边热地(整流桥后边铝电解电容负极)跨接Y电容,可以切断干扰的共模路径,提供一条在电源内部流动的路径。使用屏蔽变压器:使用屏蔽变压器,可以将原边干扰通过屏蔽层旁路回源头,从而隔离初级对次级的电磁干扰。
