难住了!如图,3843使用软起动功能时Vcom口连...
 江布拉克
难住了!如图,3843使用软起动功能时Vcom口连接的1M电阻作用是什么?我的理解是:电容C主要由芯片内部1mA电流来进行充电的,而电容式通过二极管A来放电的。这么看起来,似乎1MΩ的电阻没有任何用处,还是另有作用?望能答疑解惑!
软启动结束后,COMP脚电压也许是1V也许是2V,如果没有这部分电路,突变负载(应该是突加)COMP端电压需要增加,但这是由于软起动电阻的存在,COMP端会慢慢增加,这样导致动态特性不好。增加这部分电路,启动结束后,通过1M电阻可以将COMP端电压充电到VREF,高于COMP端电压,对动态特性就没有影响了。 二极管的作用就是掉电后,电容电压通过二极管快速放掉,为下次启动时候软启动做好准备。 ...
你好,我认为Vref 电压通过1M 电阻充电,这个充电时间常数非常之大(因为电容在1U 级别,时间常数为1s)。软起结束后,在动态加载时,通过1M 电阻充电,应该来不及提高com吧,不过我也不知道这个1M 电阻的作用
这个软启,指的是输出电压从零慢慢增加到额定值。
没有接触电源很久了,都快忘记了 ~ ,再学习下 ~
抬高的是电容C上的电压,不是COMP端电压。误差放大器的输出是COMP端。
你对控制芯片的内部逻辑及占空比调整过程的理解,存在错误的。误差放大器输出在正常工作过程中是不确定的,受CS电压影响。
