Q235和45号钢调质料,黄色桃型0.8刀粒,如何...
 薛定谔
Q235和45号钢调质料,黄色桃型0.8刀粒,如何断削?线速度90、130、190三种,手动挡车床,单边吃刀1.5-2.5,进给0.15-0.3各种搭配都试了,没有一个可以持续断削的。现在遇到调质料,我直接上0.4刀尖的,完美。
要对Q235和45号钢进行调质处理,并实现黄色桃型0.8刀粒的断削效果,可以按照以下步骤进行:调质处理:淬火:将钢材加热到一定温度(通常为A3+(30~50)℃),然后迅速冷却,以增加硬度和强度。回火:将淬火后的钢材重新加热到较低温度,保持一段时间后再冷却,以提高韧性和减少内应力。选择合适的切削工具:使用黄色桃型0.8刀粒的刀具,确保刀具锋利,以便在切削过程中能够有效地断削。设置切削参数:根据不同的线速度(90 m/min, 130 m/min, 190 m/min),调整切削速度和进给量。通常,较高的线速度会带来更好的切削效果,但也需要更高的机床刚性和冷却条件。手动挡车床操作:在手动挡车床上,通过手动调节切削速度和进给量,找到最佳的切削参数。可以先从较低的线速度开始(如90 m/min),逐渐提高到130 m/min和190 m/min,观察切削效果和断削情况。冷却和润滑:使用适当的冷却液和润滑剂,以减少切削过程中的摩擦和热量,提高刀具寿命和切削质量。监控和调整:在切削过程中,持续监控切削效果和刀具状态,必要时进行调整,以确保获得理想的断削效果。
