1)在使用ad7616时,我激活了序列器功能,其他...
 小满满
1)在使用ad7616时,我激活了序列器功能,其他的通道对都正常,只有VA6和VB6以及VA7和VB7一直在输出0附近的值,我的硬件电路中没有任何前端的处理,电压是直接加在VA6和瓦6gnd 瓦6gnd以及VB6和vb6gnd 点之间的,而且我使用万用表也测过,VA6和VB6与其对应的负端输入是不短路的。(VA7和VB7与其情况一致)
我测试过通道自测和诊断通道的功能,其输出与手册一致,但是,在电压加在上述通道两端时一致输出为0附近的值。图1中的aaaa aaa和5555为有问题的通道对,图2是其正常加电压的情况。
(2)我在ADI的许多模数转换芯片的手册中看到过,但是并没有很清楚的描述到底在什么条件下能产生这个模拟
1. 是用示波器看到6,7 通道输出码值不对吗?你的图看不清。序列器是默认的从VA0/VB0,,,,VA7/VB7 顺序吗?图中只读了7次码值。 2.你有几块板卡,都是相同的现象吗?只有一块板卡的话,可以换芯片试试吗,判断是否损坏?3. Dummy Conversion就是,刚写寄存器完成后,配置还没有真正生效,需要正常发送CONVST,完成转换后(刚才的配置才生效)的码值不对应当前的配置,可以正常读取码值软件不用或不读取这一次的码值。下一次转换从第一对配置的通道,比如VA0/VB0,开始转换。
