公司设备上触摸屏坏了,更换了一个新的。原配触摸屏的电压是DC24V,新触摸屏的电源电压是DC12V的(图一)。因为设备与控制盘距离较远,适配器传输电压到设备的触摸屏只有9V左右。因为电压过低,造成不亮屏。 讨论解决方案, 方案一,把220V引入设备放触摸屏的控制箱内,适配器就近使用。但是考虑220V交流电引入设备,安全性差点,还是否定了。 方案二,买一个可以调压的适配器(图二)。将DC电压调高一点,减少远距离传输后的电压降。大家讨论后,感觉方案二可以行,按照这个方案准备。 调压适配器买来后,经过安装调试,还是不行。问题出在调压后,触摸屏的输入电压不稳,有6V左右的跳动。使得无法正常开机。虽然可以调压,但是又不敢把电压调的太高。 想和条友们讨论一下,出现这样的情况,你们怎么解决的。如果在触摸屏的供电端子前侧安装一个,DC—DC稳压模块可以吗?
