这设备是电机坏了,总是响,还是下面油泵声音?大连数...
 机械园
这设备是电机坏了,总是响,还是下面油泵声音?大连数控6150数控,S7档位老是嗡嗡响,床身还振动。S8档位有时也这样,其他档位没事。现在只能少用那些高速档情况才好些!
调整齿轮间隙‌:检查齿轮的间隙和磨损情况,必要时进行调整或更换齿轮‌
齿轮的牙出现问题,如打齿或磨损严重,会导致噪音。检查每一个齿轮,确保齿轮的精度和材料符合要求‌
主轴轴承使用时间长了,精度不够,即使没有坏,转起来声音也会很大。更换轴承时,应确保使用高质量的轴承‌
数控机床由多个零部件组成,如果其中任何一个零件出现故障或损坏,都会影响整个机器的正常运转,导致异响和振动‌
