如果90%效率 没有测量错误。 两粒MOS上功耗不会大于7瓦,温度差不多,假设两个管子的功耗一样,都是3W,加了L型铝片,温度这么高,要么是散热片接触不好,要么是TO220F 封装,管子本身没有金属散热片,只有塑料。 看电流波形还不错,线圈好像没有饱和。1、 如果是塑料散热片,换粒带金属散热片的管子。2、 如果是金属散热片,可能是铝片与管子接触部分的热阻太大,这种情况下铝片的温度不会太高。是不是垫了老化的或者比较厚的绝缘硅胶片,螺丝没有拧紧? 铝片不平整?3、 当然还有一个可能,用的铝片太小了。
