用了很长时间思考这个问题,首先说结论,饱和时瞬间Ic/Ib的比值肯定是大于 三极管处于放大的该比值的,我们可以画个NPN型的三极管(模电中输出特性曲线就是用的NPN型),保持BE间电压不变(可直接将E电压设定为0V),b设定为0.7V,然后给C取值,大家可以看到,当C点电压越大,只要C点电压大于0.7v,三极管均处于放大状态,也就是输出特性中曲线与直接的交界点,UCE大于0.7v后,三极管处于放大状态,当把C电压降到0~0.7v时,集电结就不在反偏了,当BE=CE时,三极管处于临界饱和状态,然后我们分析下饱和状态,发射结正偏,集电结正偏,我们知道IE=IB+IC,这主要是发射结杂质浓度高,一部分通过扩散运动与基区结合,形成Ib电流,另外大部分都通过扩散运动到集电结,形成集电结电流,在NPN管中,设c点电压为0,此时集电结正偏,电子运动加剧,外加从发射结扩散过来的电子,电流变大,所以饱和时还需考虑电场的影响作用(集电结正偏时,促进电子运动加速,此时电流是扩散运动+电场力 一起作用的,在保持IB 不变的情况下,放大区和饱和区所需的扩散运动电流,明显放大时值大些,所以我个人的理解是将IC分解成扩散运动形成的IC1+电场力形成的IC2,放大时电场力是反作用(反偏时还需要克服PN结),饱和时是正作用(pn结正偏形成电流),所以在在保持IB 不变的情况下,放大时需要的扩散运动电流IC1大些,大家把IC肢解成扩散运动形成的IC1与PN结正偏反偏形成的IC2就好理解了,输出特性曲线IC理解成扩散运动形成的IC1就可以解释了
