需要用到一个精密±125mV输入范围,高鲁棒特性,...
 小新1992
需要用到一个精密±125mV输入范围,高鲁棒特性,符合工业电平EMI要求的低速高精度采集电路。
参考了AN-1264的应用笔记,供电电源为±15V、AD8421BRM级、RG=100R 、RIN=1K、REF接GND
参考AD8421的PDF中数据,G=100,Rti=0.07μVp-p   是否可理解为输出直流跳变<7μV ?
实际测试值为,AD8421 输出端与GND之间  ,输出直流偏移值4.65mV(左右)但漂移值接近 100μV  ?
由于没有高分辨率、高精度的示波器。只能用34420A 的10mV档链接计算机用 1S/个读数记录。
如上图,图1为 AD8421的输出值,图2为34420A  自己的短路零点值, 左侧单位都为mV.
问题:
AD8421BRZ 工作正常吗?如果漂移这么大(是否可以看成AD8421放大100倍后的输出Vp-p值)
这样一来,后端信号在怎么衰减也无法将总的RTI 控制到0.16Vp-p ?@
AD8421全温下Vosi为45uV,Voso为0.45mV,若增益为100,输出直流偏置为0.045*100 + 0.45 = 4.95mV.除了要考虑0.07uVpp的电压噪声,还得考虑18pApp的电流噪声,这个指标是基于G = 1测的,考虑到输入的10M电阻,AD8421输出会有180uVpp的噪声是来自于电流噪声。
ADI有个钻石图工具,楼主可以用其检测下。如果不满意AD8421的性能,也可以换个试试。
我也正在评估使用仪表放大器采集生物电信号,请问下大家AD8421能不能采集1MHz左右的小信号呢?我感觉AD8421的压摆率不是特别大,是不是当信号峰值到达10V时,压摆率就不够用了?
