回复机电宅男:原来永磁电机高温这么容易退磁,真得注意
在使用永磁电机过程中,最大的风险就是由于高温而引起的消磁。大家都知道,永磁电机里的关键部件是磁钢,而磁钢最怕的是温度高,在长时间高温状态下会逐步退磁,温度越高,退磁的风险越大。 电机退磁的原因多种多样。其中,永磁电机性能的一个关键指标是耐高温等级,比如 N 系列能耐 80 度以上,H 系列耐 120 度,SH 系列则耐 150 度以上。若超过其耐温等级,磁通密度会大幅下降,进而导致退磁。此外,电机的散热风扇出现异常,无法有效散热,会致使电机高温退磁;电机未设置温度保护装置,无法在温度过高时及时采取措施;环境温度过高,超过电机所能承受的范围;电机设计不合理,比如内部结构不利于散热,也容易造成退磁现象。
