实在搞不懂,关于后级MOS管调光方式的问题,特来请...
 谢主龙恩
实在搞不懂,关于后级MOS管调光方式的问题,特来请教!接到了一个案子,客户要求是输出60瓦300MA,这个有黄白两色两种光源,白光60串,黄光60串那种,要求输出半功率,也就是常说的分流输出,所以不管是怎样的状态下都是60瓦,现在案子出来了,我采用的是非隔离恒压恒流芯片输出,前级增加了PFC升压电路,现在问题是在我们进行调光的时候,发现电路实际输出的功率偏离了设计值,比如我往暗的调,从60瓦往5瓦调,一直按遥控“-”键,可是为何应该在55瓦的时候,功率会飘到65瓦,然后一直往下按,功率又慢慢恢复正常,这个飘到65瓦到底是怎么回事?
在LED漫电流的时候为60W,您可以测到电源输出电压最低,当你调低电流时,电源电压会上升,输出功率=电压X电流,所以功率会上升,电压上升到电源恒压点时,不再上升,再调小电流这时功率下降。 您只需测试电源输出电压(不是LED灯串上的电压)就可以验证
恒流芯片的话,功率增加意味着电压飚高,两种可能: 1、准谐振轻载跳谷底,看看波形就知道了 2、切换死区没掌握好,死区一大电压就飙上去了,比如死区里嵌套了中断,它忙别的事情去了。
这个65W是死灯最快的时候
调色可以用这种方式,调光的话就等着死灯吧,不然把灯珠降低一个使用等级
